HEMON (Heizmonitor) in der Testphase
Verfasst: Montag 31. März 2014, 16:11
Liebe Nutzer,
können Sie Zählerstände für Ihre Heizung selber ablesen und tragen Sie Ihre Zählerstände häufiger als einmal im Monat im Energiesparkonto ein? Dann zeigt Ihnen der HEMON im Bereich Heizen Veränderungen Ihres Heizenergieverbrauchs an. Sie können nach jeder Zählerstandseingabe nachschauen, ob Sie aktuell witterungsbereinigt mehr oder weniger verbraucht haben als vorher. Das ist praktisch um zum Beispiel kurzfristig festzustellen, was eine Energiesparmaßnahme (Heizkesseltausch, hydraulischer Abgleich, Thermostat-Tausch, Dämmung, Fenster-Tausch usw.) gebracht hat. Sie können aber auch einfach kontrollieren, ob mit Ihrer Heizung noch alles in Ordnung ist.
Was können Sie im HEMON einstellen?
- Im Auswahlmenü 'Darstellung' können Sie das Diagramm auf zählerstandsgenau, tagesaktuell, wöchentlich, oder monatlich einstellen. Die Standardeinstellung ist hier wöchentlich. Die meisten Gebäude haben eine Wärmespeicherkapazität, die über einen Tag hinausgeht. Daher ist die Tagesansicht nur in besonderen Fällen sinnvoll.
- Im Auswahlmenü 'Einheit' können Sie die Abweichungen im Diagramm als Abweichung in kW mittlere Heizleistung, oder prozentual anzeigen lassen.
- Sollten Sie mehrere Zähler, z.B. einen Hauptzähler und einen Wärmemengenzähler haben, können Sie diese im Auswahlmenü 'Zähler' umschalten.
- Mit den grünen Schiebereglern unter dem Diagramm können Sie einen Vergleichszeitraum auswählen. Der HEMON nimmt den hier ausgewählten Zeitraum als Grundlage um den normalen Verbrauch für Ihr Gebäude zu bestimmen. Die Balken im Diagramm zeigen die Abweichung zu dem durchschnittlichen Verbrauch dieses Zeitraums an.
- Falls Sie Ihre Energiesparmaßnahme im Energiesparkonto als 'Ereignis' erfasst haben, wird dieses zwischen den Schiebereglern als kleine Fahne angezeigt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die Fahne zeigen, sehen sie den Text zu diesem Ereignis. Klicken Sie auf die Fahne um das Ende des Vergleichszeitraums automatisch auf der Ereignis zu setzen.
Anwendungsbeispiel:
Sie lassen Ihren alten Heizkessel durch einen SHK Handwerker gegen ein modernes Brennwertgerät tauschen und erhoffen sich dadurch eine ordentliche Einsparung. Vor dem Kesseltausch geben Sie häufiger als einmal im Monat Zählerstände in das Energiesparkonto ein, damit der HEMON Ihren normalen Verbrauch ermitteln kann. Den Kesseltausch tragen Sie im Bereich 'Heizen' unter 'meine Geräte und Anlagen' ein, indem Sie neben dem Heizkessel auf Bearbeiten klicken. Das Energiesparkonto speichert den Kesseltausch dann automatisch als Ereignis. Erfassen Sie nach dem Tausch einen oder mehrere Zählerstände. Schauen Sie dann im Bereich Heizen auf das Diagramm 'HEMON'. Unter dem Diagramm wird zwischen den Schiebereglern eine Fahne für den Kesseltausch angezeigt. Klicken Sie auf die Fahne um das Ende des Vergleichszeitraum auf das Datum des Kesseltauschs einzustellen. Wählen Sie bei 'Einheit' "Prozent" aus. Jetzt sehen Sie im Diagramm, wie sich der Heizenergieverbrauch verändert hat. Der Zeitpunkt des Kesseltauschs wird im Diagramm übrigens als schmale blaue senkrechte Linie angezeigt.
Wie funktioniert es?
Der normale Verbrauch des Vergleichszeitraums wird durch die statistische Methode Energieanalyse aus dem Verbrauch ermittelt. Dabei werden die einzelnen Verbräuche auf die Außentemperatur bezogen und über Regressionsanalysen getrennt nach sommerlichen und winterlichen Energieverbräuchen modelliert. Die Energieanalyse können Sie nachvollziehen, indem Sie im Auswahlmenü 'Darstellung' die Energieanalyse auswählen.
Your feedback is welcome! :)
esk - screenshot - hemon 01-2015.jpg (95.25 KiB) 45667 mal betrachtet
Re: +++ Neues aus dem Energiesparkonto-Labor +++
Verfasst: Dienstag 1. April 2014, 14:18
von Michael
Das ist wirklich Prima!
Es wäre allerdings noch prima-rer :lol: wenn ihr vorher die Zusatzheizung und die Thermosolaranlage in Gang bringen könntet.
Gibts da schon einen neuen Termin?
Michi
Verfasst: Mittwoch 2. April 2014, 11:39
Hallo Michi,
der offizielle "Fahrplan" für die Grafik "Thermosolar" u. "Zusatzheizung" sieht eine Veröffentlichung bis spätestens Ende April vor.
Beste Grüße
Mahe :)
Re: HEMON (Heizmonitor) in der Testphase
Verfasst: Freitag 24. Oktober 2014, 20:57
von Energiesparer7035
Bitte den Vorschlag -Basiszeitraum Ende- auf das Datum setzen, für das Wetterdaten vorliegen.
(z.Zt. muß man das Datum Basiszeitraum Ende jedesmal ändern, da das Tagesdatum vorgeschlagen wird.)
Bitte den Text mit dem Schieberegler ändern von -unter diesem Text- auf
-über diesem Text-
mfG HJM
Verfasst: Samstag 25. Oktober 2014, 02:57
von Energiesparer194548
Das konnte ich mal jetzt in Winter gut brauchen :D
Verfasst: Dienstag 23. Dezember 2014, 11:18
von Elmer
Energiesparer7035 hat geschrieben:Bitte den Vorschlag -Basiszeitraum Ende- auf das Datum setzen, für das Wetterdaten vorliegen.
Haben wir gemacht. Und sollte dieser Tage auch in Ihrem Energiesparkonto funktionieren.
Energiesparer7035 hat geschrieben:Bitte den Text mit dem Schieberegler ändern von -unter diesem Text- auf
-über diesem Text-
Da verstehe ich noch nicht ganz, was damit gemeint ist?
Elmer Stöwer
Verfasst: Dienstag 23. Dezember 2014, 14:48
Danke für die Änderung.
(Vorschlag Basisdatum)
Die Textänderung (unter/über diesem Text) hat sich erledigt, da der Fußtext geändert wurde.
LG HJM
Verfasst: Mittwoch 22. April 2015, 20:46
Wann hat der -HEMON- die Testphase verlassen.
(Ab welchem Datum kostenpflichtig?)
LG HJM
Verfasst: Donnerstag 30. April 2015, 10:53
hallo HJM,
der HEMON ist seit Ende März kostenpflichtig.
