Stromrechnungen nicht mehr änderbar
Energiesparer239855
Beitrag von Energiesparer239855 »
ich habe einige Stromrechnungen hochgeladen - 4 Stück mit jeweils Hoch- und Niedertarif (also insgesamt 8).
Diese 8 Stück werden mir auch in der Übersicht angezeigt (Anzahl: 8).
Wenn ich allerdings diese bearbeiten möchte, sehe ich nur 2 Zeiträume (also 4) zur Auswahl.
Siehe auch angehängte Screenshots.
Was mache ich falsch?
Re: Stromrechnungen nicht mehr änderbar
die Sache liegt bereits zur Bearbeitung bei unserm Programmierteam auf dem Tisch. Ich versuch das mal etwas zu beschleunigen...
Energiesparer239855
Vielen Dank.
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Ist der Fehler behoben?
Hi Energiesparer,
leider noch nicht. Unser Programmierer hat heute versucht das Problem zu beheben. Er ist noch nicht ganz fertig, meinte aber, das sich die Fehlerbehebung wahrscheinlich nicht zwischen durch veröffentlichen lässt, sondern evtl. erst mit dem nächste Update, welches für Mai angesetzt ist.
Ich biete Ihnen an, den Mehrtarifzähler mit samt den Abrechnungen für Sie auf der HeizesnSeite einzurichten. Später dann, wenn das Problem gelöst ist, würde ich die Abrechnungen und Zählerständen für Sie wieder in den Strombereich übertragen?
Energiesparer239855
danke für die Infos.
Ich werde dann doch lieber auf das Mai-Update warten.
VG
Energiesparer239855
ist das Mai-Update schon implementiert/released?
VG
admin
Administrator
Beitrag von admin »
ja das Update ist raus. HT / NT -Abrechnungen können jetzt wieder gelöscht werden.
Zwei Probleme bleiben leider noch:
1.
Die Abrechnung müssen chronologisch eingetragen werden. Hier gibt es noch ein Problem mit der Validierung der NT-Zählerstände der Abrechnung. Unser Programmierteam muss da noch ein bisschen nachbessern.
2.
Hierbei handelt es sich um einen "Schönheitsfehler". Auf der StromSeite selbst werden die Abrechnungen doppelt gezählt. Auf der ÜberblickSeite selbst wird die Anzahl der gespeicherten Abrechnungen korrekt ausgegeben. Programmierer kümmern sich darum.
