Stromzähler HT / NT
Verfasst: Dienstag 11. Oktober 2016, 16:25
von Energiesparer230889
wir haben für unser Haus einen HT / NT Zähler - für den "normalen" Stromverbrauch. Dieser Zähler wurde auch richtig als 2 Tarif Zähler angelegt.
Nun möchte ich unseren Heizstromzähler noch anlegen, aber wie lege ich nun einen zweiten Zähler für HT / NT an?
C. Grill
Re: Stromzähler HT / NT
Verfasst: Dienstag 11. Oktober 2016, 18:44
Hat sich erledigt - unter Heizung konnte ich die Auswahl finden
Verfasst: Donnerstag 10. November 2016, 22:49
von Energiesparer223065
ich habe die gleiche Frage, kann aber mit der Antwort nichts anfangen.
Unter "Heizung" kann ich keine zusätzliche Auswahl für meinen 2. HT Zähler finden.
Bitte um detaillierte Information.
Herzlichen Dank :)
Dagmar
Verfasst: Mittwoch 16. November 2016, 16:13
Hallo Dagmar,
leider geht das nachträglich nicht. Man muss beim Anlegen vom Heizsystem angeben, ob es sich beim Zähler um einen Zähler mit Mehrtarif oder Einzeltarif handelt.
Was ist zu tun:
Am besten Sie sichern zuerst die bereits gespeicherten Zählerstände und legen dann das Heizsystem neu an.
Hierzu das Heizsystem auf der ÜberblickSeite einfach löschen und dann anschliessend auf der ÜberblickSeite unter "Haushaltsbereich Hinzufügen" neu anlegen. Diesmal dann beim Zähler die Checkbox beim Mehrtarifzähler markieren.
Bildschirmfoto 2016-11-16 um 16.11.37.png (327.4 KiB) 24790 mal betrachtet
Verfasst: Montag 5. Dezember 2016, 19:22
leiben Dank für Ihre Rückmeldung.
Habe ich alles soweit verstanden. Danke auch für den screenshot.
Noch 2 Fragen (im Moment ;-)
1) Wie sichere ich meine Daten bevor ich sie lösche?
2) Wo kann ich sie anschließend wieder aufrufen, damit ich in der "Neuanlage" auf die alten Daten zugreifen kann.
Herzlichen Dank. :)
Dagmar
Verfasst: Donnerstag 15. Dezember 2016, 18:01
Hallo Dogma,
zum Sichern der Zählerstände gehen Sie z.B. auf die Strom, Wasser, Heizen usw. -Seite. Dort finden Sie unter der Rubrik "Meinen Verbrauch eintragen" in kleiner gründer Schrift, den Bereich für den Import bzw. Export von Zählerständen, wie hier zu sehen auf dem Screenshot :)
Bildschirmfoto 2016-12-15 um 17.56.30.png (225.72 KiB) 24669 mal betrachtet
Sie laden dann die Zählerstände als CSV-Datei herunter. Diese Datei können Sie dann 1:1 später wieder importieren.
